smart123
第11楼2022/02/27
接两通管,测试仪器一下不接柱时的压力,如果仪器背压正常,压力波动主要来自色谱柱、管路、泵,但这些需要自己评价。而可能某个时候,内部小堵堵冲开了,就变为60多巴了。主要能够满足你的检测需求,压力波动很小就可以了。
Ins_198e59b3
第12楼2022/02/27
我做泵耐压测试的时候超过400bar了,亮红灯了,就赶紧停了。会不会这时候就出故障了呢?
第13楼2022/02/28
不知你的1260是什么型号?排查顺序:第一步,断开色谱柱入口端(严禁纯水相进入色谱柱),关上排气阀,走100%水,流速1mL/min,压力在10-20巴左右为正常(我曾经测是10巴)。第二步,打开排气阀,走100%水,5mL/min,压力要小于等于10巴为正常,否则,要换小白头。接两通,走100%甲醇,1mL/min,压力约10巴。接上150mm柱子,走100%甲醇,1mL/min,压力约40巴。其它排查,要跟厂家学习。
