lijing320323
第11楼2022/02/24
咨询工程师
ppttmmyy
第12楼2022/02/25
温度传感器是否坏了
p3334640
第13楼2022/02/25
传感器坏了吧!!!
dadgoh
第14楼2022/02/25
柱前端压力如果正常,检查一下最高温设置参数是否有问题。
环保废气处理检测
第15楼2022/02/25
温度传感器可能坏了
yzguo
第16楼2022/02/25
有什么提示?
abin230
第17楼2022/02/25
查看软件和硬件链接
yinzheng02163
第18楼2022/02/25
进来学习下
徐旭旋
第19楼2022/02/25
看看是不是极限温度设置错误,导致无法正常升温。另外如果有万用电表可以测试一下加热块和铂电阻是否正常。
5337201jwl
第20楼2022/02/25
软件控制不好用,面板控制试了吗?要还是不好用,看看,温度控制参数,还有,加热模块
