我爱学习
第11楼2022/02/28
平衡拧,里面有个垫圈注意
hnteng
第12楼2022/03/06
这个东西我也遇到过一次这样的情况。就是前面有一个可以调节松紧的,也就是那个小螺栓,要调的。一般出厂时会标一个红色标记。当然,也可以自己调节,使扳阀时不松不紧。其次是外面三个螺丝要交替拧,每个拧一点点就换另一个。不要一次把其中一个拧紧,那样就会不平衡。
dadgoh
第13楼2022/03/06
建议,拆转子时尽量把所有链接管线都卸掉,既避免折坏链接管线,又能保证回装阀体时的密封。
valorb
第14楼2022/03/06
没有装好吧
Ins_a91cb46d
第15楼2022/03/06
是没有装好
歪果仁zZ
第16楼2022/03/07
清洗后污垢被清理,会导致原来的状态发生变化,比如因为超声清洗导致的零件间缝隙增大,松动或不牢固,一定要重新加固
yy_0324
第17楼2022/03/08
学习液相六通阀的使用常识。找事故原因。
彡渗
第18楼2022/03/08
没装好,就漏液
