applehuang
第11楼2007/04/09
你的线性如何(即R值=?)?仪器是否稳定?从你的结果来看曲线的线性不是很好. 你的标准曲线只做了3个点,未免太少,应多做两个点!测铁你用的是哪个波长?我记得好象测铁的几个波长的线性范围都没有那么高吧!可降低浓度范围试一下. 还有你的容量瓶或移液管是否有问题?尤其是中间那点的标样,校正一下容量瓶和移液管,是不是拿了不合格的产品来用.因为你两次结果都是中间那点的浓度偏高!
huainanwang
第12楼2007/04/09
回seas7 第二次标样配的就是2ppm,6ppm,8ppm,不是配错了。
第13楼2007/04/09
回applehuang:线性R=0.996灯电流在9mA,波长在248.3nm,点可能有点少了,你说的容量瓶和移液管的问题我没有考虑到,谢谢提醒。还有就是在248.3nm线性范围有多大?还请指教。
zhz6688
第14楼2007/04/09
重现性不好,原因有多种,你看空气源稳定不,吸样量(空气喷口处)是不是变化.燃气是否纯等,
第15楼2007/04/09
燃气不够纯,工业用乙炔,
weinimimi
第16楼2007/04/09
顶!同问!!
limsn
第17楼2007/04/09
确定预热时间足够长,灯处在良好的状态。看看标准曲线样品浓度是否在低一点
第18楼2007/04/09
我再试试,谢谢各位了。
shanxizhidan
第19楼2007/04/09
火焰的形状应该是连续的
第20楼2007/04/10
R=0.996,三个标点,你的曲线就不行了,有两个点会偏的比较远,这应该是造成你测试结果偏差远的主要原因了,按我以往的经验,如果要做三个标点,R值最少也要在0.999以上,这样测出来的结果才可信. 248.3nm谱线的线性范围是0~5mg/L
