氨基柱质量不好的话会有键合相脱落的情况在蒸发光散射检测器上更为明显。示差检测器作为通用检测器确实可能出现杂峰,两通连接基线正常也确实锁定了问题出在柱子上,建议换一个牌子的氨基柱
小脸冷冷的(Ins_50c448cd) 发表:流动相是75的乙腈水,每次都会抽滤超声,样品就是99克的水1克糖,温度方面一直保持的很少,空调电暖气都会开着,不会直吹,就很奇怪,前段时间技术员是接了二通检测器的基线就平了,然后说是柱子的问题,我换了个新买的柱子进入系统冲检测器发现还是不平,然后我就接了二通发现检测器的基线还是不平,现在网上问技术员说我这个新柱子还是有问题他说让我换c18,我现在用的氨基柱
