安平
第11楼2022/02/28
污染可能并不在柱子中。建议清洗进样口,如不奏效,建议报修一下
第12楼2022/02/28
空运行一下程序升温,是否存在鬼峰?
第13楼2022/02/28
注射器问题已经排除了吧?
lhl
第14楼2022/02/28
可能需要清洗进样口各流路,否则总会扩散过来
zyl3367898
第15楼2022/02/28
用的是DB1701柱,30*0.25*0.25
第16楼2022/02/28
明天换个新进样针试试。
第17楼2022/03/01
换了进样针,还是这样,今天又清洗了分流平板。明天看效果。
第18楼2022/03/01
明天放个空瓶,看看还出不出?
第19楼2022/03/02
gc的程序升温空白,有没有鬼峰?如果有,建议报修
xiaoheihei
第20楼2022/03/02
估计是常用DB-1701柱子,最高使用温度280℃,建议脱氧后的氮气氩气直接程序升温降温反复老化过夜。进样口峰分流板,分流管线,隔垫吹扫管线,都拆了甲醇或者丙酮溶剂清洗,烘干,柱子入口已经截断足够长了,出口一般没必要截断,也可以换别的新一点柱子看看进样系统有无残留。老化后效果不够明显,还不行就溶剂清洗毛细柱,但是需要特殊一点清洗装置,清洗后寿命也不一定延长多久的。
