安平
第11楼2022/03/02
报修一下为好,让工程师现场排查
第12楼2022/03/02
接触不良,电气干扰,姐接地问题可能性大
xiaoheihei
第13楼2022/03/03
有可能接地不好,外接干扰,既然丝堵已经堵住入口基线正常应能排除检测器与气源故障,色谱柱脏污是连续稳定的噪声,可以试试换换FID电路板看看确认故障部位。
zyl3367898
第14楼2022/03/03
分流平板清洗了没有?分零捕集阱换了没有?
第15楼2022/03/03
要工程师上门吧,可能要拆开检测器,有可能是电路板的问题
