俭以养德101
第11楼2022/03/02
因为是万分之一天平,结果应该四位小数,答案正确
Ins_caa067f7
第12楼2022/03/02
0.250 小数点后三位就成千分之一的天平了;25mL滴定管为例:滴定管刻度显示22.3,估读要加一位,即记录估为:22.31或者22.32或者22.33这样,小数点后第二位是估读.
WUYUWUQIU
第13楼2022/03/04
有些行业有特殊要求
第14楼2022/03/04
这个说法也不错
第15楼2022/03/04
是这么解释的,点赞
Ins_4d306fd9
第16楼2022/03/04
答案是正确的。
很沉
第17楼2022/04/01
其实并不是,研发实验室我不清楚。但检测实验室来讲,这种数据叫做原始数据。原始数据讲究的是所见即所记。即使精度不需要,也是要看到什么精度就读到什么精度。后面计算修约那是计算的事。否则严重的讲,你原始记录上记的就不是原始数据而是修约后数据。
