哇,感觉经验很丰富!棒!
timstoicpms(timstoicpms) 发表:内标回收率 100±20 % 是有前提的!比如 锥孔积累盐分,会导致 实际进入锥孔的物质降低,此时内标回收率 偏低 (80%~100%);比如 待测溶液中含有 有机质,会使 某些元素(比如 As Se Hg)增敏、灵敏度响应升高——但我可以负责任地告诉你,你使用的内标元素 Sc Y In Bi,有机物对其几乎没有增敏作用。你的Bi回收率是 118%,是因为 样品中有 Bi!使用内标的第一条原则就是:样品中 不含有内标元素,或者含量忽略不计。土壤中有 Sc Y Bi,你只能用 Rh Re 单标 两者混合,作为内标。或者干脆就 Rh内标走天下搜索复制
