Ins_f26158da
第11楼2022/03/02
看机子型号是否纳入豁免范围,如属豁免机型,建议由原厂回收走。如非豁免机型,则要向环保部门办理允许使用手续,并按环保部门的管理要求进行维护,涉及放射源的须由有资质单位处置。
Ins_caa067f7
第12楼2022/03/02
来学习学习
langyabeilei
第13楼2022/03/02
厂家在生态环境部相关部门应该有豁免了,但是无论回收与否,建议还是库房等妥善保存,防止遗弃丢失,毕竟还是有放射性的。
PAEs
第14楼2022/03/02
注意安全,妥善保管这玩意
叶王
第15楼2022/03/02
咨询厂家,有固定回收流程的,不能扔垃圾桶,不能走一般的顺丰快递。至少安捷伦gc安装的时候会说报废的时候要联系400走流程。
xiao-jin
第16楼2022/03/02
ECD检测器的回收需要有资质的部门,如果单独放置在那里,一旦有外部核查发现后就会说不清楚,因此建议楼主联系厂家给予回收。
yifan1117
第17楼2022/03/02
只能找个妥当的地点保存起来吧。
安平
第18楼2022/03/02
只要不自行拆解,是不会有辐射泄漏的。需要联系当地的处置机构,仪器厂家如果协助处理的话,费用会高一些。
Nerif
第19楼2022/03/02
买个铅盒,存放在铅盒里面
xiaoheihei
第20楼2022/03/02
岛津与一些大的色谱公司都是豁免了,可以不回收。一般环境废旧物资无法回收,岛津售后不回收,可以自行堵住进出口,不要拆解,不会有放射性气体流出,送有资质废旧物质回收。自己留着屋里没有价值。
