Insm_225995ca
第11楼2022/03/03
进来看看学习下
ztyzb
第12楼2022/03/03
楼主,按照目前生态环境行业评审及补充要求规定再加上生态环境部门检查注重点,建议如下:1、样品领取可以按批次签字,用大括号等符号;2、分析原始记录表格可以修改,尽可能简化,共用信息避免重复书写;3、谱图是自动生成数据,分析人员签字即可,不必复核审核。
老兵
第13楼2022/03/03
建议在自己体系文件中的记录程序文件中规定“同一检测指标的多页原始记录可以首末页签字”,同时要保证此作法的多页记录要有“第几页共几页”的标识。
Methonal
第14楼2022/03/03
有同样的困惑,也想学习学习
物价真高
第15楼2022/03/03
谢谢分享学习了
vm88
第16楼2022/03/03
12楼的方法可行
fenxiyuan
第17楼2022/03/03
进来学习学习
秋梨膏
第18楼2022/03/03
样品交接单的签字可以用大括号,然后一页签一个。原始记录我们还是三级审核都签,但是后面几十上百张的图谱就只有分析人员签。我们是这样的,供参考。
Ins_6b96c456
第19楼2022/03/04
学习了,谢谢!
chien_2007
第20楼2022/03/16
用印章是依据哪个标准规范
