fghjkldede
第21楼2007/04/08
可以长时间反冲
yhqiang2012
第22楼2007/04/08
可以试试先用纯水充20-30min,然后用10%左右的甲醇充30-60min,最后用甲醇长时间冲洗。甲醇不行可以试试乙睛
高卧东山
第23楼2007/04/11
我想再请教一下,拆柱子的做法可行么?风险大不?谢谢了~
tjfreefly
第24楼2007/04/11
我建议你用5%的甲醇+95%的水来正相冲柱子,时间久些,如果实在不行的话,可能就是有不溶的颗粒把筛板堵了。
gbkstarfish
第25楼2007/04/17
换柱子吧,反正普通的C18柱也就2000左右一根拉
tanggangfeng
第26楼2007/04/17
同意24楼,5%的甲醇+95%的水来正方相冲柱子低流速冲过夜(0.2-03ml/min).如果不行,估计不是盐结晶的问题了.
jinboke
第27楼2007/04/23
盐堵的话应该用含5%的水先冲洗
