论坛版主招募|新窦
第11楼2007/04/30
API4000没用到氩气,全部都只用氮气。我们用API4000也都是直接从液氮罐出来的,工程师没说有问题,几年下来一直也用的没问题。
剑神一笑
第12楼2007/05/18
要高纯的
abbyfly
第13楼2007/05/18
不用5个9吧,我们用的Finnigan的,也是2个9以上就ok了,就高纯氦需要5个9以上
hahamass
第14楼2007/07/04
所有要求是5个9的都是碰撞气,要进真空腔的,有的用氮气,有的用氩气,还有的用氦气.但去溶剂用的气都是氮气,通常不用那么高纯度的吧.另外,我不太相信从液氮罐里出来的氮气能有5个9那么高的纯度.
linda_lin
第15楼2007/07/26
液氮罐出来的氮气不可能达到五个9吧?液质用的氮气发生器中卖的死贵的外国货,也从不敢写他们的氮气能到五个9,最多也就3个9好像。另外,碰撞气用氮气的话,那就需要高纯的,第一,它在质量分析器部分(不像喷雾气,只是在离子源处),第二,它的流量很小,只要几个mtor。
feikai
第16楼2008/08/27
有两点:一是氮气罐,二是氮气发生器氮气罐是压缩气,固态杂质、碳氢化合物、水分等主要影响峰值。虽然能达到5个9,但主要影响峰值的几样东西却没怎么变化,浓度一高,或者小颗粒太大都会影响,方法是装一些过滤系统。氮气发生器是对纯度要求不高,2个9就可以了。因为它有效的过滤了以上几样杂物。按技术不同有PSA法,膜分离法。膜分离法流量大,能完全满足所有不同型号的LC/MS.有兴趣可以email我ryan.huang@lwl.com.hk
jiangkezhi
第17楼2008/08/28
偶使用的thermo的LCQ质谱,碰撞气是高纯氦,雾化气才是氮气,氮气发生器产生的。
liuxl8226
第18楼2008/08/29
我们也是使用的液氮,好像纯度达不到5个9!
