石头雨
第11楼2022/03/04
你们说的这个是不是一种新的统计方法,但是目前我做接触的能力验证活动很多就是在分析报告或者作业指导书上注明样品经过均匀性验证的说明。否则的话可能会对实验室造成一定的不公平性。
LGC国际能力验证
第18楼2022/03/07
老师说的对!样品的均匀程度或者说不均匀程度可以通过检测数据的离散程度来表示,离散程度小于预设的临界值,那么可以认为样品的“不均匀程度”很小,不会影响参加者结果的评价,那么在参加者结果评价时无需考虑其不均匀性。如果样品没通过均匀性评价,那么可以通过将此“不均匀程度”加入到z值或其他分数的计算式中。类似的,不稳定程度也可以通过相同的手段考虑到z值计算式中。
