安平
第11楼2022/03/04
流动相,重点怀疑水和添加剂,例如甲酸是否不良
晨之初晓丶
第12楼2022/03/04
如果最前面的峰跟空白里的溶剂峰保留时间一致的话,那主峰是哪个?波长设置正确了么,在这个波长下样品是否有较大吸收
Ins_0b27895c
第13楼2022/03/04
建议尝试在流动相B中添加一定浓度的甲酸。
Insp_1f5fcc5
第14楼2022/03/04
就是这个意思
Ins_e34a7519
第15楼2022/03/04
我甲酸应该没问题,用的质谱级的
第16楼2022/03/04
冲柱子的时候,很平稳
第17楼2022/03/04
如果初始有机相比例太高了,样品峰就会在前几分钟挤在一起出完
第18楼2022/03/04
我的目标物是在200-400nm内有吸收,有吸收的就图里那两个波长
dadgoh
第19楼2022/03/05
你流动相初始比例甲醇是5%,所以溶样尽量增加水的比例,降低样品溶剂与流动相本底的紫外吸收差异。减小基线波动。
第20楼2022/03/05
哦哦,好的,谢谢,我试试
