有过体会,原来做过岛津LC-10AT的,没有柱温箱,也是用空调控温的,没有什么用,结果我用外标法做样品,保留时间相差很大,这样导致的结果就是,早上做一次对照,下午还要做一次对照品,浪费时间和资源,现在用Agilent1100的有柱温箱就不用那么麻烦的,一切都很好.
netwasp 发表:现在主要靠空调控温,但空调要化霜,一天中有几个时段温度波动较大,导致压力波动很大,所以想买一个柱温箱,但一般的柱温箱控温范围是室温+5 到 85度,冬天好说,但夏天怎么办? 把空调打到20度,再用柱温箱控温? 不知道大家都是怎么控制柱温的?这方面有没有什么技巧?
还有,一个普通的柱温箱要五千多块钱,通常只有加热的功能,远远比空调贵,空调却有制冷制热的功能,虽然说柱温箱的控温精度在0.1左右,但这是它价格昂贵的原因么?
