上班很无了
第11楼2022/03/07
换成高浓度,依然部行。气相图 气相条件 MS图
第12楼2022/03/08
第13楼2022/03/08
保留时间都不能确定,SIM 方式不能采集!
安平
第14楼2022/03/09
高浓度的标品,浓度多大?
第15楼2022/03/09
先确认调谐正常。再确认样品可以抵达检测器。例如柱子是否堵塞或者泄漏,进样针是否正常,色谱柱安装是否正常。再用10ppm左右的稳定性较好的有机磷测试,例如ddv,甲基对硫磷之类的。然后再考虑是否ms分析条件不良?
第16楼2022/03/09
编辑一个全时间段的sim,就不用考虑保留时间的问题
懒得聪明
第17楼2022/03/11
1.确保仪器正常,检查校正气、空气水峰是否正常;2.检查衬管和柱头是否脏了,有机磷容易被吸附;3.用高浓度农药(1-10ppm)做Full scan,普库检索看是否有目标物;4.正常来说,很多有机磷用三重四极杆的SRM模式做20ppb的浓度是能做出来的,单杆估计搞不出来;5.气质做农残用不分流模式如GB 23200.113和GB23200.8
第18楼2022/03/13
10ppm
