Ins_e4d57387
第11楼2022/03/09
现在就是微波消解。方法与您说的类似。有个问题请教。就是内标法,我们提前在容量瓶内加好y内标。经过实验。过夜之后内标强度会变成随机。不稳定。有的甚至没有强度。不过夜的内标正常。还有一点就是微波消解平行样品不好。
第12楼2022/03/09
现在只有微波消解能溶解完全
JOE HUI
第13楼2022/03/09
你们的微波是温度光纤控制还是压力控制,只监控主控罐温度,其它默认主控罐温度还是红外感应温度监控?平行样消解不好可能跟升温程序,样品不均匀等有关,我们内标法也是样品,标曲溶液加内标,不过都是定容前加内标,而不是提前加内标溶液。
第14楼2022/03/11
我们是压力罐,你们是定容前,也就是样品灌进容量瓶然后再加内标呗。试过过夜再测试么。我们爬升温度最高195
第15楼2022/03/11
是的,样品过滤后定容前再加内标溶液
