zyl3367898
第11楼2022/03/09
你在样品里面加个标液试试,如果标液三个特征离子都有,那你这个是干扰峰。
安平
第12楼2022/03/09
考虑一下是否来自空气或者溶剂。这个空白出现色谱峰未必有异常。空气中的氧氮氩,水,都有可能出峰。可以scan一下试试,。
第13楼2022/03/09
强度也很低,有可能是空气中的氩气
第14楼2022/03/09
不需要考虑。肯定不是目标物质被检出了
我老妈的闺女真美
第15楼2022/03/12
感谢老师!
