qhdjyg
第11楼2007/04/07
喹啉开瓶后它的颜色是变深,但他并不影响检测结果.还有你以前配制的是什么颜色.
qazwsxedc511
第12楼2007/04/07
喹啉不能带还原剂,检测方法是加入到硝酸中,颜色不能发红,我把喹啉加入到硝酸中或颜色呈深红褐色,偏褐色多一点,不知道喹啉正常否,以前喹啉什么颜色不记得了,反正这次配出的喹钼柠酮是橘红色的,跟你们配出的颜色一样吗?你干这行几年了呀?我是干质监的
liwf629
第16楼2007/04/08
我做分析二十年了,没遇到过你说的这种情况.喹啉即使打开很久,其颜色也很浅.另外,有一点必须记住,配制过程中,顺序不能错.
jswmz
第19楼2007/04/20
这里指的硝酸是浓硝酸, 加入的喹啉应为无色或浅色。
第20楼2007/04/20
重量法测定磷的含量是最准的,关键是沉淀要做得好。方法如下:沉淀时煮沸后,可摇动三角瓶,然后加沉淀剂,免得液体冲出。再煮,将要煮开时,移开,放在微火的地方,保持将开而不开的状态2分种。
xiaosegui
第21楼2008/03/09
硝酸肯定是浓的.用钼酸铵代替钼酸钠配制喹钼柠酮试剂,用于含磷肥料的分析.试剂的配制:①溶液A:将51克钼酸铵溶于150mL蒸馏水;②溶液B:将60克柠檬酸溶于150mL蒸馏水,并加85mL硝酸;③溶液C:将A加入B中混匀;④溶液D:在100mL蒸馏水中加35mL硝酸,加5mL喹啉;⑤溶液E:将D加入C中,混匀、静置、过滤,加300mL丙酮.
