路云
第11楼2022/03/07
您说的情况是批量样品的检测。楼主没有说清楚检测方法到底是一批样品中每个样品测一次,然后取平均值。还是说单个样品进行多次测量取平均值。前者是对不同被测对象进行单次测量,“平均值”定量表征的是一批样品测得值的分布中心值;后者是对同一被测对象进行多次测量,“平均值”定量表征的是单个样品测量结果的最佳估计值。
检测老菜鸟
第16楼2022/03/08
对的,我也表述清楚了。如果检测报告的结果值是以单个样品的测得值做为报告结果,那么无论是单次测定和多次测定求平均值只需要根据标准方法计算即可,是单个样品的报得值。这时,标准方法规定了平均值,就可以报。如果是一批样品,而结果要以该区域(混合样、一定区域)的结果平均值报的结果,那么应该是平均值,如果是单个结果,那么报平均值就会出现混乱。一个结果对应多个样品编号。不符合唯一性。
路云
第18楼2022/03/08
这种情况个人觉得给客户的信息不够,客户无法获悉测量结果的分布状况。要么在报告除了给出“平均值”以外,还应给出各次的“测量结果”;要么除了给出“平均值”以外,再给出“测量结果”的离散分布指标(如:实验标准偏差、均匀度、极差等)的实测值。
