phytina
第11楼2009/07/30
在电化学技术中,若电极相对于电解质溶液保持静止不动,称静止电极技术;若电极和电解质溶液相对运动,称流体动力学技术。旋转圆盘电极(或称转盘电极)和旋转环盘电极是常用的两种流体动力学技术。转盘电极只有一圆盘,环盘电极则在圆盘外围设置一个圆环,盘与环之间只有很小的间隙,圆盘或环盘围绕中心轴旋转,转速由一个旋转系统调节和测量。
在旋转环盘电极稳态技术中,测量圆盘电极极化曲线的同时,控制圆环电极于一固定的电势,用以检测圆盘电极上产生的反应中间物,是检测反应中间物和研究电极反应机理的重要工具之一。
PINE的旋转圆盘圆环装置及电极是目前国际上电化学领域应用最为广泛的产品,在众多论文中被提及,其优异的性能可以保证实验结果的客观性和稳定性,广泛用于化学电源、电镀、金属腐蚀等应用领域和电化学技术研究上。
phychemia
第12楼2009/08/10
在旋转圆盘电极的稳态技术中,电极附近液相内的有效扩散层厚度 ,式中D为扩散系数;v为动力粘度系数;ω为圆盘电极转动角频率。δ易于控制和计算,因而旋转圆盘电极比静止电极有以下优点:浓差极化稳定,极化曲线稳定性好,可以测量比较迅速的电化学反应。所以测量旋转圆盘电极的极化曲线,尤其在测定扩散系数、反应得失电子数、反应物浓度、电镀添加剂的整平作用和电极反应动力学参数等方面有广泛的应用。
