老兵
第25楼2022/03/08
最好是算完后再进行修约,但也可按“用于结果计算过程的数值可以比最终结果多取一位”的GB/T8170数值修约规则来操作录入数据,为减少提前过度修约带来的误差,万万不可用各自修约到位的结果来算。如实际水样X1测得3.93501,X2测得3.2249,按前述计算出来的相对偏差为9.918%,修约后应按9.91或9.9%%报告(也可先修约为3.935,X2测得3.225计算);但若按结果修约到位的三位有效数字计算,X1为3.94,X2为3.22,计算出来的相对偏差则为10.1%,假定室内相对偏差允差是10%,那用各自修约完的结果算的相对偏差结果将被判定为不合格。
暗夜
第28楼2022/03/09
好的,谢谢指导
