安平
第11楼2022/03/10
拖尾未必有问题,但是拖尾的状态不稳定,是个大问题
zyl3367898
第12楼2022/03/10
用高惰性衬管试试。柱头切一段。
Ins_036a6088
第13楼2022/03/11
活性化合物对GC整个系统的惰性要求高。1.重复进样,使衬管吸附饱和,再观察峰形,是否改善,如果改善,说明是衬管惰性不好,对活性化合物吸附造成的,当然在这个案例中,我觉得这种可能性比较低。2.和色谱柱关系大,活性化合物分析是GC色谱柱的试金石,各品牌差异还是有些大的。脂肪酸一般衍生化或者直接分析,直接分析用一般用FFAP或Stabilwax-DA,同类型的,各品牌叫法不同。解决了,给个回复哈,同好奇。
第14楼2022/03/12
总觉得衬管吸附饱了以后,就要拖尾了,因为衬管污染了。
yifan1117
第15楼2022/03/13
酸比较容易拖尾吧。
柠檬绿茶加冰
第16楼2022/03/14
问题的关键跟安平老师说的一样,拖尾状态不稳啊,这对结果影响太大了
