+关注
私聊
第11楼
2023/02/06
废液桶要高于检测器是什么意思?
myoldid(v2963297)
发表:
三氯蔗糖不能用vwd dad来做,需要用RID。
RID检测器对温度,流速,流动相里的空气都很敏感。所以要对检测器做保温,开空调过夜,注意不能吹到了。流动相手动配制并超声脱气。不要使用在线混合,流动相不要经过比例阀,用单通道可以串接脱气机。另外废液桶要高于检测器。多冲洗下参比池。另外注意洗针液最好和流动相近似,减小洗针液的影响。可以先把基线平衡好后,再进样分析,设置运行时间长一点,浓度高一些。
发表回复
+关注
私聊
p3057334
第12楼
2023/02/09
示差一般浓度高点好测些,不知道有没有用标准品试过了,示差不好做,有时没冲好也会不出峰的
发表回复
