Nerif
第21楼2022/03/10
5750是为了计算离子平衡啊,没有错
Insm_225995ca
第22楼2022/03/10
进来看看学习下
ztyzb
第23楼2022/03/10
个人理解不一定是错了,有可能是他想表达的意思我们没弄明白,按照对的执行即可。
timesriver
第24楼2022/03/10
做重金属含量一般都用质量浓度,而做滴定法的时候一般都用摩尔浓度,这样比较好换算当量。
p3138643
第25楼2022/03/10
算平衡是表示什么,不是算数量对结果么
第26楼2022/03/10
是为了比对阴阳离子数量是否相等来判定数据合理性的啊
第27楼2022/03/10
和5750.3-2006不一样,单位都是毫摩浓度,我觉得是5750弄错了
第28楼2022/03/10
大胆一点,把“我觉得”去掉。
Ins_f23eac21
第29楼2022/03/10
进来学习一下
xx_dxd_xx
第30楼2022/03/12
这是历史遗留问题,以前用毫克当量浓度,现在不许用当量,全部改成摩尔。这里是直接把文字替换了,但是算法还是原来当量浓度的公式
