zyl3367898
第20楼2022/03/10
最好有衬管。
linrg
第21楼2022/03/11
说得对。使用玻璃柱,进样柱端留有数厘米不填固定相,以进样时针头不插入因定相约合适。进详端口直接插至进样口,不留空隙。采用柱头进将,原来留空的一截实际上代替了内衬管。
dadgoh
第22楼2022/03/11
不锈钢柱,最好安装衬管。玻璃柱可以柱前端代替衬管,若柱前端长度不够长,需加装玻璃衬管。
xiao-jin
第23楼2022/03/11
色谱仪进样器安装色谱柱的口径一般都大,往往是适用玻璃柱的安装。由于分析所需不同口径的柱,为此不同厂家就会随仪器配有不同尺寸的填充柱金属安装管。它可以根据不同柱径来选择安装管,又称为衬管,是来降低进样器死体积。
xiaoheihei
第24楼2022/03/14
不一定的,有些厂家是减小死体积,没有衬管的,直接色谱柱入口段扎针进样的有的设计了有衬管。
Insm_471b0410
第25楼2022/03/22
进样针直接插到色谱柱里面去,用柱头进样试试,峰型应该会有改善
