iluvm
第11楼2007/04/07
在一定温度、压力、柱内径下,就有一定的柱流量。恒流其实就是根据升温程序设定一个压力梯度,保证随着温度升高流量保持恒定。所以上述两者比较需要一个前提:恒压的压力和恒流的初压一样。
acrylonitrile
第14楼2007/04/08
个人意见:尽量使用恒压模式,在程序升温时,如果采用恒流,仪器需要不断调整进样口压力,而恒压则不要调整
diamond
第15楼2007/04/08
程序升温恒流模式的柱前压是仪器自动调整的,不需要用户操作。如果是程序升温的话,还是选择恒流比较好。升温之后恒压的流量会变小,高沸点组分的峰形会变得又矮又胖,而恒流因为流量不变峰形好些。顺便说句题外话,楼主如果要比较这个问题的话,最好选择FID这种比较常用的检测器。
vencent01245
第16楼2007/04/08
搂主,你做的重复性怎么这么好,我怎么做不出来,同一个样品
我在故我思
第17楼2007/04/08
这个重现性跟仪器有很大的关系,我用的是自动进样器,误差会小一些。
第18楼2007/04/08
FID和ECD属于两种检测器:质量型和浓度型,理论上说两者响应值的影响因素是不同的,但是具体的表现在哪些方面,还是不太清楚。以后有机会有FID试试看,结果会有什么不同。
gentlehorse
第19楼2007/04/10
没有电子气路控制的国产的或较老型号的进口国GC只能使用恒压模式, 而先进的现代GC可选择两种模式.可否据此推断恒流模式是相对恒压模式技术的进步呢?!
rainbow9879
第20楼2009/02/26
楼主太厉害了,我从你这儿学到了很多。
fl0903
第21楼2009/02/28
不是这样的吧!
第22楼2009/02/28
楼主说的好啊。我同意你的说法!
