Ins_f26158da
第11楼2022/03/12
主要跟走样的时间长短有关,长时间待机没啥问题,根据自己样品测试量确定,建议设置稳定不间断电源
木头2013
第12楼2022/03/12
大概两周吧
xx_dxd_xx
第13楼2022/03/12
一瓶氦气40L,13MPa,就是130大气压,40*130=5200L。你的气质总流量多少看一下,很容易就算出来了。一般总流量都不太大的,而且现在的仪器待机都有省气功能,待机流量只有一二十mL/min。就算按两台都是100mL/min计算,一台每小时用6L,一瓶气够两台仪器用400多小时,也就是18天以上。实际上远比这个用的时间长。
WUYUWUQIU
第14楼2022/03/12
是一直进样,还是每天几个小时,待机状态下用量非常少的
第15楼2022/03/12
1.我们一台气质一个气瓶,只有白天进样,平均下来每天仪器工作8-10小时,3个月1瓶气2.你这个如果两台平均每天工作几个小时,因为待机状态下,用量特别少,如和我们这样用的话,你自己估算一下就可以
俭以养德101
第16楼2022/03/12
大概三个月左右吧,还得根据实际情况来看
安全员
第17楼2022/03/12
没有定数,备一瓶气
冰饼兵
第18楼2022/03/12
这是一直进样吗?
Insm_e6a0a4b
第19楼2022/03/12
不一定,没验证过
通标小菜鸟
第20楼2022/03/12
氦气用的很慢的,两台仪器就平常走样的时候用的多点,不走样的时候可以设置一下载气节省,也个两周肯定没有问题
