安平
第11楼2022/03/15
楼主详细说明一下具体的分析条件为好。。。。。 标准品的出峰是正常的么? 如果如楼主所说,两个物质完全没有分离开的话,建议首先解决一下分离问题,然后在考虑是否光谱异常。 如果山梨酸和苯甲酸出峰时间完全相同,那么是不可以区分和定量样品中是否含有一种或者两种待测组分的。
Insm_603a714c
第12楼2022/03/22
做过这个玩意,峰漂移较为严重,进样几十针,峰会重合,建议减少进样次数
尖峰勇士
第13楼2022/03/22
这个需要专用的柱
