dadgoh
第11楼2022/03/16
先老化柱子吧。
xiao-jin
第12楼2022/03/16
是填充柱?可能仪器使用久后,多次进样会造成进样器内堵塞,建议先清理一下进样器。
zyl3367898
第13楼2022/03/16
4年了这柱子老化过吗?一般一年就要老化一次的。
xiaoheihei
第14楼2022/03/16
估计是柱子脏污,不像是载气不好,可以检查一下进样口,色谱柱,有必要检查一下FID收集极是不是脏。必要时售后上门维护一下。
第15楼2022/03/17
发生器上硅胶换过吗?电解液更换成新的。
徐旭旋
第16楼2022/03/18
要多维护,测试频率高,样品洁净度不够的,要定期维护进样口,常测沸点高的物质,需要老化色谱柱
兵锅锅
第17楼2022/03/18
应该有些日子没老化过了??
第18楼2022/03/18
进样口这种可以弄,检测器这种上头肯定不允许私自检查,回头给柱子老化一下先看看情况
第19楼2022/03/18
硅胶和电解液的影响是怎么体现出来的呢,用的GBZ300.84标准分析甲醇,用水做溶剂
第20楼2022/03/18
这个高沸点怎么定义呢,平时做的话柱子大多是走一百度左右,个别会有接近两百度,再高的就没有了
