![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
GC谱图,如果标样和测样的基线重合,但都是不平的,甚至因为切换阀的问题有跳跃,峰型也严重不对称,会对结果造成什么影响?测量结果可信吗?
看不清啥国产色谱,只能判定你使用了上海计算所的WH-500色谱数据工作站,使用了十通阀和六通阀组合技术,TCD或者BDI,HID检测器,He做载气,基线经过多次阀切换,导致流量波动,产生台阶,使得积分参数难以匹配,分子筛柱子吸附剂固定相,大部分永久气体都有拖尾,高浓度很明显,结果不一定影响很大,测量结果基本可信的,如果标样和样品出峰一致,积分准确的话。
