zbb1982
第24楼2011/08/30
楼主的这个设想估计比较难实现,能散想超过波散比较难的,能量色散的精度要靠电子元件本身的精度,温度的影响,电子噪音的影响,幅度的采集精度去保证,而波散主要是考机械运动控制精度和光学器件去保证,所以估计非常难。
zbb1982
第27楼2011/08/31
波散的分辨率主要不是靠探测器决定的,估计大多数人听了都感觉很惊讶,波散的测试原理是不同波长通过分光后出射到不同的角度,所以更大程度上是由分光晶体和光路的设计来决定的。波散的探测器更多的是用来做为一个记数器来用。所以他的电信号的处理比XRF的处理要相对简单很多。这也是我所说的,能散要超过波散比较难的原因,因为现在的光学器件的技术都可以做到很高了,但是由于XRF是直接对电信号的幅度进行分析,所以精度不可能比波散高。不过用全反射的话他的原理和通常的EDX XRF原理不一样,它是可以做到很底的,全反射是基于光学的折射,反射现象,由于全反射对样品的前处理要求比较高,也比较麻烦,而它测试的检出限又不比ICP,质谱等的实验室仪器好,所以应用比较窄,目前用得比较多的还是在半导体硅片中的杂质分析。
