xiaoheihei
第14楼2022/03/16
进同一针浓度的样品,分流比越大,响应越低吗,成倍比关系吗。进浓度为10的样,把分流比设成70:1,和进浓度为1的样,分流比设成7:1有什么区别?
这个分流比设置是依靠柱压力一定下,柱流量为某一定值,调节比例阀的开度,控制总流量使得分馏阀放空流量达到设置分流比,分流比较大时候,流量控制精度有限的,因此分流比难以和动态稀释仪的1%精度想比较,有一定误差。过大的分流比容易造成高沸点,强极性组分的分流歧视也会增大。一般分流比是分流口排空流量与柱子流量比例,进入柱内样品近似等于柱流量/(柱流量 分流流量)。因此10?1/71>1?1/7 1,进样量不同,峰面积也不同的。
xx_dxd_xx
第15楼2022/03/16
貌似上面各位说法都有点混乱。
实际上分流比的定义是分流流量/柱流量,并且以柱流量为1。
比方说分流比为10或者说分流比为10/1,就是把样品分成11份,1份进柱子、10份跑掉。
理论上也可以分流比小于1,比方说设置0.5/1,这就是把样品分成1.5份,0.5份跑掉、1份进柱子。当然,很少用这种设置。
有时候因为口误或者习惯问题,也有反着说的,比如说分流比1/10,这个本意其实与上面说的分流比10/1是一个意思。因为正常的分流进样不可能出现10份进柱子、1份跑掉的情况,仪器也无法精确控制这种分流比。
把分流的本质搞清楚了,响应问题就好理解了。分流越大就是跑掉的越多、进柱子的越少,相应的峰面积就越小。但是根据前面的定义就能知道,并不是简单的反比例关系,因为分流比为10的时候,其实是1/(10+1)的样品进柱子,分流比20的时候是1/(20+1)的样品进柱子。
而且上面的计算都是理论值,实际进柱子多少,与理论计算相比是有一点误差的。
