Ins_f26158da
第11楼2022/03/17
需要,因为有没有前处理,不同的前处理和不同的分析方法需根据样品情况选择,填写后便于溯源和结果的判定。
第12楼2022/03/17
如对于黑臭污水样品,氨氮需采用蒸馏,用絮凝方法检测可能产生较大的误差。当结果可疑时可以通过全过程原始记录查找原因。
swan510
第13楼2022/03/17
那就是前处理表格要与原始数据的记录分开写,那我请教一下,是不是一个样品编号对应一个相应的前处理?
akory
第14楼2023/07/06
采样记录能不能用平板在LIMS系统现场填写?理化记录能不能用平板在LIMS系统实验现场填写?
