路云
第21楼2022/03/21
用于说明色差校准板同样是“测量标准”下层次术语,也是“实物量具”的下层次术语,但却可以视为“无形”的物质,因此可视为“标准物质”。
谁告诉你“无形”的物质就不可以是“实物量具”呀?“标准信号发生器”的量值是有形还是无形呀?它应该属于“实物量具”还是应该属于“标准物质”呀?自己狗屁不懂在这里瞎扯淡。“实物量具”的术语定义正文写得清清楚楚“以固定形态复现量值”,你在这里不懂装懂只扯“形”不扯“态”,你怎么好意思在这里厚颜无耻地大粪浇(教)屎误人子弟啊。
本主题帖内没有任何人提及“所有的”标准物质都是“实物量具”,定语“所有的”是只会骂人的路云恶意添加和狡辩。在本主题帖我和楼主所提及的砝码、色差校准板、量块、标准量瓶、标准量规、标准硬度块等都属于“实物量具”,色差校准板和标准硬度块也都属于“标准物质”,在本主题帖中涉及的“标准物质”都是有确定的量值的,因此无一不是“实物量具”。一贯概念不清的路云在这里鸡蛋里面挑骨头,纠缠不休,要么毫无意义地刷存在感,要么出于恶意。
你的回复难道不是说所有的“标准物质”都是“实物量具”吗?你什么时候说过什么“标准物质”不属于“实物量具”呀?你啥时候在“标准物质”前加过“有证”两个字呀,“学术流氓”?我不戳穿你这套鬼把戏,广大版友不就被你这个不学无术滥竽充数的“伪专家”给忽悠了吗。说清楚,有确定“特征量值”的,那是“有证标准物质”,不要在这里以偏概全,存心恶意地将最为关键的“有证”二字给掐了,无非就是想将“标准物质就属于实物量具”的错误混淆概念,灌输忽悠给广大版友,可谓是卑鄙龌龊到了极点。
路云
第29楼2022/04/05
意见不一致没有关系,关键是要拿出理由,拿出证据。蛮不讲理、强词夺理,不举证不演示,就是你错我对,这叫什么玩意嘛,不是“学术流氓”又是什么?“计量溯源性”的术语定义,有哪位CMA和CNAS评审专家弄不明白?到底是“有证标准物质”属于“实物量具”,还是所有“标准物质”都属于“实物量具”,有哪位CMA和CNAS评审专家看了“实物量具”术语定义(见19楼截图)后还闹不明白?
