很沉
第15楼2022/03/17
这要看你们程序文件的文件结构和编号规则是什么样的。并不是我们说怎么样的。
通常程序文件是由一个一个程序组成的合集,这种情况下,程序文件每个程序都是独立成文,独立管理的,每个程序都拥有独立的文件编号,版号仅和这个程序自身相关。
也有的机构所有程序文件是视为一个文件进行管理的。整个程序文件是用一个文件编号,具体程序是作为内部章节条款使用。那么这种情况下,你对任意程序的改动都是对整个程序文件的修订。
前一种情况,那就是A版,因为你这是新文件,一般这种情况下文件编号规则,首版是从A(或1)开始。
如果是后一种情况,那就是C版。你这两个新增程序是作为对整个程序文件的修订来改版的。
程序文件和质量手册当然是可以单独改版的。文件和文件直接改版是没什么强制关联性的。这要看你改版的原因是什么。
古月-胡椒
第18楼2022/03/21
属于前一种情况,每个程序都是独立成文,独立管理的,每个程序都拥有独立的文件编号。
