linrg
第11楼2022/03/19
是所有内审记录都没有实例不具备追潮性,还是某个部门某人某项工作审核记录不完整,描述简单。或者准则某条款出来不符合项,但无实例。如果外审员卜公的不符合项的描述,只有“内审材料无可追潮性"几个字,没有具体闪容,那应如何整改?这样的评审意见本身就无法追潮。
p3334640
第12楼2022/03/19
具体是什么标准呀!
小糊涂神
第13楼2022/03/19
又学到了新知识
很沉
第14楼2022/03/19
一般文审是这样的。估计是大面积的没有实例不具备追溯性。如果真的就几个点,一般不会退回材料的。
聪明小阳
第15楼2022/03/19
谢谢分享学习了
chun29
第16楼2022/03/19
内审的不符合项要具体某设备,报告,记录等,不能范范的写。
承之
第17楼2022/03/21
就是没有提供相应的内审证据咯 比如内审查人员 ,你查了哪些人得说出来 不能只说查3个检测人员能满足要求
原天
第18楼2022/03/22
你的内审内容不能像评审老师给我们审的那样,那么简单,要具体点,比如查了多少份报告,具体到报告编号
shctochwh
第19楼2022/03/23
数据溯源的可追溯6种方法,你按照做看就可以。记录及时算不上可追溯,你按要求进行开会、内审,留下各种资料即可。
