lihmxzsp
第11楼2007/09/03
岛津260系列紫外可见分光光度计的特点是如果紫外灯不点燃就不能完成初始化,无法开机,其可见光部分测定也无法进行,整个机器成为废物。在初始化时如果能够检测到紫外线就可以完成自检,此时有无紫外光就不影响仪器在可见光部分工作。我这里使用的UV-260已经二十多年,换上另外两个备用紫外灯仍然不行,才出此下策进行开机。类似仪器故障可以试试,但验钞用紫外灯的紫外光强度在全波长范围内不均匀,经试验不能用于分析。
cctv2008
第12楼2007/09/05
可以用外接氘灯电源,将氘灯点亮就行了,,
第13楼2007/09/05
氘灯有几个接线脚,外接电源如何操作请给于指导。采用验钞灯启动实属权宜之计,如果能正常点燃氘灯更好。
cyx0104
第14楼2010/09/10
买紫外灯,在初始化时代替标配光源! 那LZ 请问每次开机时都要更换那几元钱的紫外灯吗?还有,代替标配光源?是怎么个做法呀?我们的也是260型号,跟你的一模一样,现在都不知道怎么做了。....请尽快恢复,谢谢
