sdlzkw007
第11楼2022/03/20
显然是最高温度保持时间有点儿短,目标物还没有出来。
yifan1117
第12楼2022/03/20
方法是不是有问题?
小霸王红红火火
第13楼2022/03/20
5750那个方法吗?
zyl3367898
第14楼2022/03/20
反馈一下,出峰了吗?条件是什么?
xiaoheihei
第15楼2022/03/20
邻苯二甲酸二( 2- 乙基己基)酯 (DEHP)是一种典型的酞酸,主要用于塑料增塑剂,沸点385℃,用色谱柱WondaCap-5(30m*0.25mm*0.25μm)保留时间过长,最好是用0.32mm,或者0.53mm口径毛细柱,出峰速度快一点。进样口与检测器温度提高到300℃试试。有文献可以做的。
matel_slug
第16楼2022/03/20
涨姿势涨姿势
嘿黑猫
第17楼2022/03/21
这台气相之前有人能做出来,现在等新色谱柱到,看看是不是色谱柱问题
第18楼2022/03/22
等新色谱柱来了,要反馈一下出峰情况,有积分奖励。
影
第19楼2022/06/16
您好,我也出现了与您一样的情况,请问问题解决了吗?
第20楼2022/06/25
终于有时间来总结了。期间2次扩项加业务量多,仪器一直没时间测试。岛津走不出来后,我们有台安捷伦气质有FID,就用的0.32的HP-5色谱柱,可以正常走出来。现在有时间,我用0.25的WondaCap-5在岛津气相上测试不出峰。换了0.32的HP-5色谱柱可以走出来。柱子都不是新柱子,走别的物质都正常。情况供大家参考。
