xx_dxd_xx
第45楼2023/06/28
是的,不能面积直接相减,要先按工作曲线算成质量浓度,然后相减。这个问题有点复杂,其实大部分情况下直接峰面积相减再计算也能得到一致的结果,但是有特殊情况会出问题。所以最保险的是算成质量浓度再相减。而且标准要求的也是按质量浓度不超过0.4mg/m3判定是否合格,不算成质量浓度就没法判断了。
氧气差异的问题确实存在,这也是非常头疼的一个问题,而且标准没有对这方面做任何说明。不过要求氧峰足够小也是变相的减小这方面的干扰,因为氧峰本来就只有不到0.4了,氧浓度变化带来的影响肯定比0.4更小,那么这么小的变化对总烃结果的干扰也是很小的,差不多也能忽略了。
