天美
第11楼2022/03/28
#天美23届质量千里行河南某安全技术服务有限责任公司共两台设备①GC7980主机+FPD+ECD+自动进样器,②GC456C主机+FID+ECD应用:空气中的苯系物等问题:①关于GC7980+FPD+ECD这台气相色谱仪基线不稳,售后工程师判断没有接地线,再加上旁边有原子吸收光谱仪的干扰两个因素导致。建议接上一根接地线,和原子吸收光谱仪错开时间使用。②GC456C进样口触发弹片功能有问题,建议更换,并简单培训。
第12楼2022/03/28
#天美第23届质量千里行河南某环境监测有限公司共3台设备,①GC7980气相色谱主机+FID+ECD+自动进样器,②GC7900气相色谱主机+FID;主要用于检测空气中的苯系物,甲烷,总烃等③LC6000液相色谱+紫外检测器+荧光检测器+自动进样器;主要用于检测水中的多环芳烃等问题:①GC7980+FID+ECD这台气相色谱仪尾吹气经常性稳定不下来,售后工程师判断仪器EFC出现问题,需更换新配件。②LC6000进行驱动升级,并简单培训。
牛仔
第13楼2022/03/28
服务即广告。最好的广告营销,就是贴心为用户做好服务和支持。如果能把在服务过程中,用户遇到的问题和咱们天美如何帮用户做的解答和帮助,更详尽的描述出来,相信这类内容会对用户有更多的帮助和价值。
第14楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行四川某分析测试中心赛里安456C气相色谱,配ECD检测器+FID检测器+PFPD检测器+CP8400进样器,用于食品中甜蜜素检测问题与解决:CP8400自动进样器进样后仪器报错:进样针座错误。校正自动进样器的位置后,测试恢复正常,维护进样口,进样针维护。
第15楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行某疾控中心赛里安456C气相色谱,配FID+ECD+CTC自动进样器+热解吸;用于检测水中三氯甲烷/四氯化碳进行日常维护:进样口维护、进样器针维护、检测气路有无泄漏
第16楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行某市疾控中心赛里安456i气相色谱,配FID+ECD+顶空进样器。用于水中三氯甲烷/四氯化碳的检测进样口维护、进样器针维护、检测气路有无泄漏。问题与解决:顶空进样器在使用过程偶尔出现顶空进样后不出峰,仪器重启后恢复正常;联系顶空厂家后,厂家工程师上门排查,未查找到原因,建议用户下次再次出现这种情况后,第一时间联系顶空厂家售后工程师进行再次上门排查。
第17楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行绵竹某酒业赛里安456C气相色谱,配FID+SPL;仪器用于白酒分析进行仪器进样口维护,培训用户软件新建标准曲线和样品数据处理,进样针维护。
第18楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行绵竹某酒业赛里安456C气相色谱,配FID+SPL;用于白酒分析进行仪器进样口维护,培训用户软件新建标准曲线和样品数据处理,进样针维护。
第19楼2022/03/29
#天美第23届质量千里行某石油大学GC7900气相色谱定制机,2台,配FID+TCD+阀;用于研究二氧化碳光解催化+一氧化碳还原二氧化碳光解催化定制机:培训用户使用仪器软件;一氧化碳还原定制机:一氧化碳还原的峰较差,维修工程师现场排查,与用户交流,确认是镍源转化炉不适,需要重新填装镍催化剂,截至晚上19:00仍未装填合适,后续持续跟进该设备问题。
zyl3367898
第20楼2022/03/29
看了照片,很期待天美的巡检。因为疫情,只能向后推延。
