木头2013
第11楼2022/03/22
拆开试试看吧
Insm_225995ca
第12楼2022/03/22
进来看看学习下
Ins_267ffc91
第13楼2022/03/22
具体仪器告知一下。
qianguiyun1
第14楼2022/03/22
压力太大了,轻轻敲一下,水就可以流出来
启航2021
第15楼2022/03/22
未打孔时主要是真空负压和毛细作用。上面打孔后,压力平衡,此时仍然不流出,主要是毛细作用
刘彦刚
第16楼2022/03/23
真的对不起!我说的不准确。我说的是相当于通过阻止热传递的水瓶胆,通过防热传递实现保温措施:两层玻璃夹着的真空层。
第17楼2022/03/23
现在解决了,即使开了两个空,但杯姿势没摆好的话,水仍出不来。只有这样,见下图:
