安平
第13楼2022/03/23
八氟萘出峰是比较容易的。但是用-624会损失灵敏度,这样操作是不严谨的。
通标小菜鸟
第14楼2022/03/23
可以的,没问题,我们气质做检定的时候来不及换柱子,计量院的老师就是用的DB-624柱子,升温程序用的他们的,只是单一物质,可以正常出峰,过程也很顺利
wazcq
第16楼2022/03/23
仪器检定,DB-624可以出峰,免去换柱的麻烦!
Insm_888c9262
第17楼2022/05/07
大概几分钟出峰,仪器条件可以分享吗?
ioriof97
第18楼2022/05/07
我们做VOC的那台气质,自动进样器都没有,只用DB-624的柱子
第19楼2022/05/07
自动进样器没有可以手动进样,但是比较考验进样手法,平行性肯定没有自动进样来的好。如果你们有其它同型号气相,可以拆一个进样塔过来,接到气质上,这样就可以实现自动吉林农业
