Ins_e6001fd8
第21楼2022/03/25
有没有玻璃的萃取柱,我看大多数固相萃取柱都是塑料的
5337201jwl
第22楼2022/03/25
杂质感觉比较多,净化,或者,过滤一下,进样口也要维护
环保废气处理检测
第23楼2022/03/25
了解了解情况
PAEs
第24楼2022/03/25
塑化剂这玩意不好做,前处理很重要,一点要做好前处理工作
第25楼2022/03/25
过了固相萃取柱了,也没有更好
第26楼2022/03/25
一般要过几次萃取柱呀。过了两次,也没有更好,这谱图还是这样,但是测标样就没钱问题。数据也还可以
第27楼2022/03/25
这是做出来的样品色谱,有没有哪位朋友告诉我该怎么定性判断呀。定量离子和定性离子的积分基线是不是必须一样呀,能不能手动积分呀。
十八湾
第28楼2022/03/25
后续上传图片要清晰一些,大家好判断。可以明确的一点是:这类样品基质通过一般的净化程序是很难彻底除掉干扰物。GCMS上的图是“正常”的,像橡胶手把添加剂有一些长链烃会出现这样的谱图。关于如何定性的问题,看保留时间内是否有特征离子307(保留时间范围看标准品),从样品右侧的质谱图看,有明显的干扰物DOTP的干扰离子167/261.因图片太模糊,不好比较标准品和样品的响应,但从色谱峰和质谱图看,DIDP的可能性较低。
Insm_a562fa89
第29楼2022/03/25
这和你用的方法与测的样品有关。GB22048是参考ISO8124-6的。用二氯甲烷萃取样品就会容易所有目标物分不开。。你换成cpsc的方法试试就会好很多。
第30楼2022/03/26
CPSC方式适用于PVC材质,对于橡胶材质其萃取效果可能不好(样品无法溶解),存在假阴性可能,有风险。除非客户指定,最好用DCM来做。
