Linda207
第12楼2007/04/10
气相色谱柱经不起甲醇这些极性较强的溶剂的,用丙酮会比较好
lixiangzy
第13楼2007/04/10
测有机磷和有机氯农药用什么溶剂啊
做牛做马
第14楼2007/04/10
我们常常用二甲哑砜
蒙哥麻利
第15楼2007/04/10
用丙酮或二氯甲烷较好
魔法师羊羊
第16楼2007/04/11
常用的是乙醇。丙酮
何日しovの卿归
第17楼2007/04/11
但是我搞不懂,溶剂混合到一起会不会产生反作用,或别的什么,这个我很苦恼,不知道那位大虾给指点一下,万分感谢。
bassqq
第18楼2007/04/22
乙酸乙酯也算一个
hh7804
第19楼2008/01/04
楼上有人说得对,对于不同的残留物质和检测器要求是不一样的,我们厂选择一些不干扰样品和非主要残留物质的溶剂,例如DMF,二甲基亚砜之类的溶剂,如果选用顶空的方法,就相对容易些!
阿du
第20楼2008/01/26
同意。关键是不能影响你要的结果,然后根据样品、仪器、柱子情况适当选择。
lvxia_2006
第22楼2010/07/04
有机氯 石油醚 有机磷 丙酮
