zyl3367898
第11楼2022/03/25
数据不会消失,数据装在另外一个盘中,重装软件吧。
安平
第12楼2022/03/26
建议重新安装工作站实验,重新配置,如不奏效,建议报修
vensterlz
第13楼2022/03/26
直接400或者小程序报修吧,这个是软件的一个问题。需要删除一个损坏的配置文件,多见于非正常关机之后。也可以直接新建一个计算机账号,立马就可以用了。当然,也一定几率新建账号或者删除文件后报另外一个错误,这时候重配一下仪器就可以了。
yifan1117
第14楼2022/03/26
软件重新安装试试吧。
第15楼2022/03/27
需要删除哪一个配置文件?
第16楼2022/03/30
appdata下面一个user.config文件,路径很复杂,记不住,随用户的。简单起见,新建一个计算机用户就好了。
第17楼2022/03/30
好的,记下来,明天看看。
xiaoheihei
第18楼2022/03/31
这个找售后服务估计也难于电话指导修复,必须上门。简单的话就自己重装一些工作站,重新配置,我这经常干的,工作站一般默认就C盘,数据故意放在D盘或者其他盘,重新安装备份一下方法和序列就行,我有经验。
第19楼2022/03/31
根据经验不一定是那个文件,有可能是其它配置文件出错了,或者程序文件损坏了,手工修复需要对agilent工作站有相当深厚的研究。
第20楼2022/03/31
有道理,还是重装系统吧。
