abin230
第12楼2022/03/28
注意加标的步骤
飘然独荡客
第13楼2022/03/28
谢谢!学习了
安平
第14楼2022/03/28
首先确认系统的空白,不应该有鬼峰出现。 如果有,建议清洁老化系统,尤其是进样口的清洁,更换载气实验。 如不奏效,建议报修。 其次测试系统重复性,可以使用性质稳定的样品。如果数据不稳定,建议排查进样口、进样器、检测器是否存在泄漏或者安装不良问题。老化色谱柱。 如果数据稳定,考虑样品相关问题。 建议使用惰性衬管,调节石英棉填充量和位置,老化或者更换色谱柱、降低进样口温度进行实验。
m3303692
第15楼2022/03/28
酚类进样会导致柱流失严重吗
liangzi0312
第16楼2022/03/28
学习了解一下
PAEs
第17楼2022/03/28
酚类本身就不稳定
第18楼2022/03/28
老师,可以具体说一下加标的步骤需要注意些什么呢
第19楼2022/03/28
过滤用有机滤膜还是滤头?定容溶剂里有乙酸乙酯,用滤头过滤会有影响吗?
第20楼2022/03/28
有可以提高检测效率的方法或建议吗
时光左岸L
第21楼2022/03/28
这个方法确实很不好做,有几个酚响应很低。经过前处理以后回收率也不高,但是同样的,标准上质控要求也宽泛,一般还是能达到的
