SkytheSg
第11楼2022/03/28
好的,我在50 左右尝试下,谢谢安平大大
深蓝
第13楼2022/03/28
黑色有点过载了
第14楼2022/03/28
会的
第15楼2022/03/28
版主好,这个样品稀释了20倍,黑色是分流比100:1; 是怎么判断有点过载哇?另外黑色分流比是最高的,蓝色是50:1,红色是20:1. 所以是都有些过载,对吗?
symmacros
第16楼2022/03/28
没有明白,为什么分流比越小,反而响应越小呢?不合常理。
第17楼2022/03/28
是的呢,我也不明白,是需要一个最佳分流比吗?
第18楼2022/03/28
以前没有50:50 FID MS分流的时候发现是200:1分流比 响应会比较好; 现在感觉100:1 会比较好。 液体直接进样是这样,HS和SPME我没试过。不知道那位大大有尝试过?有没有类似的情况? 还是我这里出什么问题了
xx_dxd_xx
第19楼2022/03/28
可以开省气模式,用不了太多的。分流比小应该是峰面积大,峰高其实不一定。因为分流比小了之后峰型会变差,会变得比较宽或者拖尾。根据我的经验,0.25柱分流比50会比较好,最好不低于20。你现在做的情况应该也是差不多的。
第20楼2022/03/28
不过我觉得你现在进样是不是有点问题,会不会气化不完全?看你的进样口温度是多少?如果进样口温度偏低,有可能出现一些反常现象
第21楼2022/03/28
如果大峰变得不尖、不对称,特别是左边比右边宽的现象,往往就是过载引起的。不过你现在组分很多,不可能稀释太多,不然低浓度组分会出不来。只要分离还可以,稍微过载不要紧。
