jiangyongli
第21楼2007/04/10
如果同样的样品重复性差,如果加样器进样,除了进样针或进样垫漏气外,也可以重装一下柱子,或者换新柱子,我觉得也该关注一下三种气体的流量和压力是否稳定
baicaizhumeimei
第22楼2007/04/10
蒙哥麻利
第23楼2007/04/10
如果是进样有问题最好用内标法了,
great
第24楼2007/04/10
我用的手动进样!今天又出现这个情况了,于是找了瓶无水乙醇,连打了十几次,出峰情况很稳定,峰形也很好,这样的话应当说仪器应该没有问题。
javonzhu
第25楼2007/05/08
你打的是VC吧, 他们都在猜不能确定,告诉你吧,把隔垫定期更换就可以了,扎多了漏气,样品没有被很好导入柱子,乙醇打一点点也会有很好响应的,不能看它.极端情况就是一点信号也没有,那就要么柱子堵了要么断了.气相很简单的.
Insm_967d182f
第26楼2020/01/10
还有一个原因就是有可能换进样隔垫的时候管路中还有残留气体,气会把玻璃棉吹上去,即使是新换的隔垫,手动进样色谱峰也会忽高忽低
